41****@QQ.COM 2011-09-15 18:10:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2295查看 3回答
中間支座面筋長度取相鄰大跨短向的1/2,邊支座面筋長度為該跨短向的1/4 板跨小于等于1800 面筋
中間支座面筋長度取相鄰大跨短向的1/2,邊支座面筋長度為該跨短向的1/4 板跨小于等于1800 面筋時面筋拉通并與鄰板支座筋直通
已采納你說的支座出的面筋實際上就是板的負筋,要用負筋來定義。下面的“小于等于1800 面筋時面筋拉通并與鄰板支座筋直通”實際上是跨板受力筋,用跨板受力筋定義布置。
2011-09-16 06:16:13
可以定義負筋畫。
2011-09-15 18:17:11
前者用負筋定義,后者用跨板受力筋來定義
2011-09-16 10:21:52
