哼哈 2011-09-15 14:47:20 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2130查看 1回答
關于江蘇09費用定額,工程類別劃分問題
一棟酒店宿舍樓,層高1+10,1層地下室,10層地上,檐高38.1m。 09年費用定額中,民用建筑分住宅和公共建筑,而2類型確定工程類別不一樣。 單位 一類 二類 三類 住宅按 檐口高度 m ≥62 ≥34 <34 層數 層 ≥22 ≥12 <12 公共建筑按 檐口高度 m ≥56 ≥30 <30 層數 層 ≥18 ≥10 <10 注:凡工程類別標準中,有兩個指標控制的,只要滿足其中一個指標即可按指標確定工程類別。 這個宿舍樓如果按照住宅劃分工程類別,會出現爭議,層數<12層,那么可以確定為三類,而檐高≥34m,那么可以確定為二類,不知是否有規(guī)定沒有? 按公共建筑劃分,那么就可以直接去二類工程費用了。 請求專家回答一下。
已采納只要滿足其中一個條件,就可以確定為二類工程;
2011-09-16 08:30:55
