丫頭云心 2011-09-15 13:17:28 | 陜西省 其他專業 | 611查看 2回答
電氣工程方面問題
電氣工程定額描述超高增加費(已考慮超高因素的定額項目除外):指操作物高度距離樓地面5m以上20m一下的電氣安裝工程,按超高部分的定額人工費乘以系數1.33。 請問1.33是每個子目都給乘嗎?取安裝費是用不用取超高增加費了,謝謝!
已采納這個1.33只是對于 操作物高度距離樓地面5m以上 的那部分工程量的安裝 才可以計算的; 超高費是照樣計取的;
2011-09-15 13:20:29
只有給超高的那部分設備計取 比如層高5.8米 燈具吸頂安裝 那么人工乘以系數只有這部分燈具計取
2011-09-16 18:19:41
