袖手旁觀 2011-09-15 12:09:35 | 四川省 其他專業 | 787查看 1回答
新增樓梯計算工程量
現在一戶清水房是躍層的,里面沒有樓梯,現在我需要計算增加一個樓梯的工程量,有幾個問題要請教一下老師,新增樓梯的四周是磚墻 1.新增的這個樓梯需要增加梯柱和梯梁嗎,如果需要的話是不是要打掉墻體? 2.新增柱子的話能直接在樓板上嗎? 3.其他還需要考慮什么? 希望各位老師指點!!!!!
已采納1、新增的樓梯,有梯柱、梯梁,就要畫上,沒有的,當然就不畫了;墻體是不能打掉的; 2、新增柱子畫上,然后按圖紙調整柱標高; 3、其他做法和這個工程的做法一樣選清單和定額
2011-09-15 12:17:29
