zf19861124_2008 2011-09-15 11:07:24 | 湖北省 其他專業 | 696查看 1回答
湖北省 弱電定額套項
1、SYV-75-2定額項是C12-392還是C11-1398? 2、操作臺單聯與雙聯得區別? 3、顯示器得定額項,C12-718在什么情況下選用, 4、監控調試,若有了系統調試,單個還需要不需要在計算調試?
關于子母的編號問題,我回答不了你,因為我用的是陜西省得定額,但是關于第二點,操作臺單聯和雙聯的區別,它主要從安裝設備的數量上上來區分的,例如:有兩臺電腦需要安裝,一臺電腦的位置就是一個單聯操作臺,兩臺,就是一個雙聯的,具體詳見下圖例子,改圖為一個單聯琴式操作臺。第四點,在監控調試中,單體調試和系統調試這兩個是不相矛盾的,一般我們在安裝攝像機時,在現場就會用一個小的監視對攝像機經行測試,看攝像機是否完好,圖像是否達到我們的要求,系統調試一般是通過控制室的后端設備對攝像機的一個調試,這其中就包括:矩陣,硬盤錄像機、監視器等一些后端設備的調試,所以這兩者是不沖突的。
2011-09-16 10:00:25
