人才 2011-09-15 10:17:59 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 5593查看 1回答
基礎伐板鋼筋下部鋼筋保護層厚度40上部鋼筋保護層厚度25,地下室外墻外側鋼筋保護層厚度是25,內側是
基礎伐板鋼筋下部鋼筋保護層厚度40上部鋼筋保護層厚度25,地下室外墻外側鋼筋保護層厚度是25,內側是20,其他是15這些需要另外設置嗎,還是軟件的默認設置
已采納您好,當各側保護層厚度不同時,需要按圖紙自行輸入。筏板基礎屬性中保護層輸入40/40/25,分別代表筏板,底、側、頂面的保護層,需要用“/”隔開。 墻體是一樣的,輸入25/20,/前面為墻體左側保護層厚度,/后面為墻體右側保護層厚度。地下室外墻順時針繪制,左側即為外側了。
2011-09-15 13:25:32
