  • 11G101-1和03G101-1有什么區(qū)別?
    11G101-1和03G101-1有什么區(qū)別?除了年份不一樣外。。
    匯總03G101-1圖集與11G101-1圖集之100處不同 現(xiàn)簡要匯總03G101-1圖集及04G101-4圖集(以下簡稱老圖集)與11G101-1圖集(以下簡稱新圖集)之間的區(qū)別,合計100項,僅作為拋磚引玉、釋疑解惑之用,時間匆忙,如有不當及錯誤,望指正。 1、老圖集以2002版《砼規(guī)》、2001版《抗規(guī)》、2002版《高規(guī)》為編制依據(jù),新圖集以2010版《砼規(guī)》、2010版《抗規(guī)》、2010版《高規(guī)》為編制依據(jù)。 2、老圖集一共有六本,新圖集整合為三本。 3、老圖集墻柱共有10種,新圖集墻柱類別劃分為4類(仍為10種)。 4、老圖集剪力墻拉筋只標注一種間距,新圖集需要標注兩種間距,并增加雙向拉筋與梅花雙向拉筋示意圖。 5、梁鋼筋在支座內(nèi)的錨固按鉸接設計及按充分利用鋼筋的抗拉強度設計,老圖集是設計應按《規(guī)范》規(guī)定另行變更,新圖集是設計者應注明。 6、老圖集板類別有4種,新圖集為3種,取消了延伸懸挑板YXB。 7、老圖集無梁板中沒有暗梁AL構件,新圖集無梁板中增加了AL構件。 8、老圖集未區(qū)分板端支座按鉸接設計或按充分利用鋼筋抗拉強度設計,新圖集有區(qū)分并規(guī)定設計應注明。 9、老圖集板相關構造類型共有13種,新圖集共有11種,取消了板挑檐TY和懸挑陰角附加筋Cis。 10、老圖集錨固長度分為受拉鋼筋最小錨固長度La和受拉鋼筋抗震錨固長度Lae,新圖集錨固長度以基本錨固長度Lab為基礎,通過修正系數(shù)計算受拉鋼筋錨固長度La和抗震錨固長度Lae。 11、老圖集環(huán)境類別三只有一種,新圖集環(huán)境類別三分為三a和三b兩種。 12、老圖集保護層為受力鋼筋的保護層,新圖集保護層為最外側(cè)鋼筋的保護層,且當混凝土強度等級不大于C25時圖集中的保護層數(shù)值應加5。 13、老圖集保護層受混凝土強度影響,新圖集不受混凝土強度影響。 14、老圖集機械錨固有3種形式,新圖集增加至6種。 15、老圖集沒有并筋構造,新圖集增加并筋構造。 16、老圖集拉筋應同時鉤住縱筋及箍筋,新圖集給出三種做法由設計指定。 17、老圖集基礎頂面與嵌固部位詳圖一起表達未有劃分,新圖集分別表示且當基礎頂面與嵌固部位不在同一位置時,基礎頂面以上柱縱筋非連接區(qū)由大于等于Hn/3修改為大于等于Hn/6且大于等于Hc且大于等于500,并規(guī)定設計應注明嵌固部位所在位置。 18、邊角柱頂層構造,老圖集將梁柱分別表示,新圖集采用組合形式。 19、柱樓層變截面錨固節(jié)點,老圖集彎折入200,新圖集彎折總長12d(Lae、La)。 20、墻上柱錨固,老圖集錨固1.6Lae搭接5d,新圖集錨固1.2Lae彎折150mm。 21、小墻肢概念,老圖集為墻肢長度不大于墻厚3倍,新圖集為墻肢長度不大于墻厚4倍。 22、老圖集中沒有下柱鋼筋直徑比上柱鋼筋大節(jié)點構造,新圖集增加下柱鋼筋直徑比上柱鋼筋大節(jié)點構造。 23、柱頂錨固,老圖集為3個節(jié)點,新圖集增加加錨頭(錨板)構造節(jié)點。 24、剪力墻端部暗柱節(jié)點,剪力墻墻身水平鋼筋,老圖集彎折15d,新圖集彎折10d。 25、剪力墻墻身水平鋼筋交錯搭接,老圖集外墻轉(zhuǎn)角處為1.2Lae,其它位置為Lle,新圖集統(tǒng)一為1.2Lae。 26、轉(zhuǎn)角墻鋼筋構造,老圖集只有一個節(jié)點,新圖集增加為三個節(jié)點。 27、墻身水平筋構造,老圖集圖例較少,新圖集新增一頁構造詳圖。 28、墻身頂部縱筋構造,老圖集為板底增加Lae,新圖集為彎折12d。 29、墻身頂部縱筋構造,老圖集沒有墻身與邊框梁節(jié)點,新圖集增加墻錨入邊框梁Lae節(jié)點。 30、墻身頂部縱筋構造,老圖集沒有墻身在連梁的插筋錨固節(jié)點,新圖集增加墻身在連梁的插筋錨固節(jié)點。 31、剪力墻變截面,老圖集未標注不伸入上層鋼筋的彎折長度,新圖集規(guī)定12d。 32、三四級抗震剪力墻搭接鋼筋為圓鋼時,老圖集規(guī)定可做5d直鉤,新圖集無此規(guī)定。 33、剪力墻縱筋可在同一部位搭接,老圖集為三四級抗震或非抗震直徑小于28時,新圖集在此基礎上取消直徑28限制,并增加一二級抗震非底部加強部位。 34、剪力墻水平鋼筋計入約束邊緣構件體積配箍率的構造做法,老圖集無,新圖集增加。 35、剪力墻邊緣構件豎向鋼筋連接構造,老圖集區(qū)分約束構件及構造構件,其中搭接按1.2Lae計算,新圖集不區(qū)分,其中搭接按Lle計算。 36、剪力墻上起邊緣構件時,邊緣構件在剪力墻中的錨固做法,老圖集無,新圖集規(guī)定錨固1.2Lae。 37、連梁箍筋封閉位置,老圖集規(guī)定可位于任何一角,新圖集無規(guī)定。 38、雙洞口連梁中間支座內(nèi)設置箍筋,老圖集未規(guī)定,新圖集規(guī)定設置箍筋。 39、連梁側(cè)面筋為剪力墻水平筋,老圖集有此規(guī)定,新圖集未規(guī)定。 40、連梁端部支座為小墻肢時,老圖集規(guī)定按框架梁縱筋錨固,新圖集未規(guī)定。 41、連梁端部支座為邊框柱時,老圖集無節(jié)點,新圖集規(guī)定按框架節(jié)點。 42、暗梁與連梁重疊時鋼筋構造,老圖集無節(jié)點,新圖集規(guī)定暗梁縱筋(連梁附加縱筋)伸入墻內(nèi)每側(cè)max(Lae,600)。 43、連梁暗撐,老圖集兩個節(jié)點,新圖集三個節(jié)點(增加筒中筒結構Lae取值的規(guī)定,修改暗撐箍筋構造規(guī)定)。 44、連梁暗撐錨固長度,老圖集為Lae,新圖集為Lae且大于600。 45、暗撐箍筋加密區(qū)長度,老圖集規(guī)定為600mm,新圖集無規(guī)定。 46、墻洞補強,老圖集圓洞只有大于300節(jié)點構造,新圖集變化為300至800,800以上兩個構造。 47、樓層框架梁端部錨固節(jié)點,老圖集上下層鋼筋彎錨節(jié)點相同,新圖集修改底部鋼筋彎錨節(jié)點為“伸至梁上部縱筋彎鉤段內(nèi)側(cè)或柱外側(cè)縱筋內(nèi)側(cè)”。 48、樓層框架梁端支座加錨頭(錨板)錨固及中間節(jié)點梁下部筋在節(jié)點外搭接構造,老圖集無,新圖集有。 49、非框架梁端支座錨固節(jié)點錨固平直段,老圖集為大于等于0.4Lae,新圖集為兩種情況,并應由設計指定。 50、當非框架梁端支座為柱、剪力墻、框支梁、深梁時,老圖集負筋伸入支座長度為Ln/3,箍筋是否加密未明確,新圖集區(qū)分兩種情況由設計注明,箍筋應加密。 51、非框架梁底部鋼筋錨固La,老圖集為弧形非框架梁按La,新圖集為當梁配有受扭縱向鋼筋時按La。 52、梁側(cè)面縱向構造筋和拉筋構造中a小于等于200,老圖集a從梁底向上一個起步距離開始計算,新圖集從梁底開始計算。 53、主次梁附加鋼筋間距,老圖集規(guī)定間距8d且小于等于正常間距,加密時應小于等于100,新圖集無規(guī)定,僅說明配筋值由設計標注。 54、折梁鋼筋構造,老圖集無,新圖集有。 55、純懸挑梁底筋錨固,老圖集為12d,新圖集為15d。 56、懸挑梁第二排鋼筋構造,老圖集為0.75l,新圖集為0.75l加彎折。 57、懸挑梁節(jié)點詳圖,老圖集有三個節(jié)點,新圖集有七個節(jié)點,增加了屋面層懸挑梁構造。 58、剪力墻在框支梁中的錨固,老圖集按伸至框支梁底彎折計算,新圖集墻身按錨固Lae計算,邊緣構件按按錨固1.2Lae計算。 59、框支梁側(cè)面鋼筋直錨不足時彎錨,老圖集要求大于等于0.4Lae加15d,新圖集與此相同,并增加總錨固長度大于Lae的要求。 60、井字梁,老圖集對于彎錨平直段的規(guī)定是不小于0.4La,新圖集區(qū)分“設計按鉸接時”及“充分利用鋼筋的抗拉強度時”并具體由設計指定,另增加部分構造說明。 61、板上部非貫通筋在板內(nèi)彎折長度a,老圖集規(guī)定a=h-15,新圖集無規(guī)定。 62、板筋端支座(支座為梁、剪力墻、圈梁)錨固構造,老圖集為總錨長取La,新圖集為限定的平直段長度加15d彎鉤。 63、板筋端支座(支座為砌體墻)錨固構造,老圖集底筋為大于120且大于h,面筋同底筋并加彎鉤,新圖集底筋為大于120且大于h且大于墻厚/2,面筋同底筋且平直段增加大于0.35Lab規(guī)定,彎鉤豎直段增加15d規(guī)定。 64、受拉鋼筋錨固長度,老圖集任何情況下不得小于250mm,新圖集任何情況下不得小于200mm。 65、抗裂構造筋、抗溫度筋、分布筋自身及相互關聯(lián)構造,;老圖集無,新圖集新增加。 66、懸挑板上部鋼筋端部彎鉤,老圖集伸至板底加5d水平彎鉤,新圖集伸至板端加豎向彎鉤。 67、折板配筋構造,老圖集無,新圖集增加。 68、板翻邊構造,老圖集有多次彎折,新圖集采用多根鋼筋,每根鋼筋最多彎折兩次。 69、無支撐板端部封邊構造,老圖集無,新圖集增加。 70、板帶端支座鋼筋構造,老圖集為總錨固長度取La,新圖集為限定平直段長度加15d彎鉤。 71、板中暗梁鋼筋構造,老圖集無,新圖集增加。 72、后澆帶鋼筋構造,老圖集區(qū)分50%搭接留筋和100%搭留筋構造,新圖集均為100%搭接留筋構造并區(qū)分梁板墻構件。 73、局部升降板構造三,老圖集鋼筋連續(xù)通過,新圖集取消。 74、板洞加強筋構造二,老圖集有斜向補強筋,新圖集取消,并增加環(huán)向加強筋。 75、板放射筋支座錨固,老圖集無規(guī)定,新圖集規(guī)定平直段及豎直段長度。 76、柱帽鋼筋錨固,老圖集均為Lae(La),新圖集有15d彎鉤規(guī)定。 77、地下室外墻封頂構造,老圖集為自板底增加Lae,且伸至板頂彎折15d,新圖集區(qū)分簡支支承和彈性嵌固支撐兩種構造。 78、鋼筋種類,老圖集主要包括熱軋HPB235級、HRB335級、HRB400級和RRB400級鋼筋四種,新圖集主要包括HPB300級、HRB335級、HRB400級、RRB400級和HRB500級鋼筋五種,并增加HRBF335級、HRBF400級、和HRBF500級三個細晶粒熱軋鋼筋種類,并取消環(huán)氧樹脂涂層鋼筋。 79、錨固長度中的混凝土強度上限范圍,老圖集為C40,新圖集為C60。 80、縱筋搭接區(qū)箍筋加密,老圖集規(guī)定按小于等于5d且小于等于100mm加密,新圖集規(guī)定與此相同并增加箍筋直徑不小于d/4規(guī)定,并增加當受壓鋼筋直徑大于25時,在搭接接頭端面外100范圍內(nèi)設置兩道箍筋的規(guī)定。 81、梁加腋,老圖集為豎向加腋,新圖集新增水平加腋。 82、焊接封閉箍,老圖集沒有,新圖集增加。 83、板貫通筋采用兩種規(guī)格“隔一布一”時,老圖集無制圖規(guī)則,新圖集規(guī)定以Axx/yy@xxx形式表示。 84、環(huán)境類別條件描述,老圖集為2002版規(guī)范內(nèi)容,新圖集為2010版規(guī)范內(nèi)容。 85、機械錨固長度,老圖集為0.7Lae,新圖集為基本錨固長度的60%。 86、機械錨固長度范圍內(nèi)設置箍筋,老圖集有規(guī)定,新圖集無規(guī)定。 87、板縱筋非接觸搭接構造,老圖集有兩個節(jié)點,新圖集只保留了錯位搭接構造,取消了彎折搭接構造。 88、單(雙)向板配筋示意圖,老圖集無,新圖集新增加。 89、無梁板抗沖切箍筋間距,老圖集為小于等于h0/3,新圖集與此相同并增加小于等于100。 90、無梁板抗沖切彎起鋼筋,老圖集規(guī)定彎折45度,新圖集規(guī)定為30至45度,且彎起鋼筋傾斜段和沖切破壞的斜截面的交點應落在規(guī)定范圍內(nèi)。 91、柱變截面節(jié)點上柱插筋錨固長度,老圖集為1.5Lae,新圖集為1.2Lae。 92、柱箍筋全高加密,老圖集規(guī)定Hn/Hc小于等于4的短柱箍筋全高加密,新圖集與此規(guī)定相同,另增加矩形小墻肢厚度不大于300時箍筋全高加密的規(guī)定。 93、復合箍筋,老圖集規(guī)定柱內(nèi)復合箍可全部采用拉筋,新圖集無此規(guī)定。 94、水平變截面墻水平鋼筋構造,老圖集無,新圖集增加。 95、連梁截面高度大于700時,老圖集有側(cè)面縱筋直徑大于等于10、間距小于等于200、配筋率大于等于0.3%的規(guī)定,新圖集取消。 96、錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,老圖集無規(guī)定,新圖集規(guī)定錨固長度內(nèi)應設置橫向構造鋼筋。 97、梁中間支座下部鋼筋構造,老圖集有彎折錯開a搭接構造,新圖集取消。 98、構造邊緣翼墻,老圖集長度方向扣除一側(cè)墻厚標注為300,新圖集長度方向總體標注為大于等于Bw且大于等于400。 99、構造邊緣轉(zhuǎn)角墻,老圖集雙向均扣除一側(cè)墻厚標注為300,新圖集兩方向總體分別標注為大于等于400,且兩方向分別扣除一側(cè)墻厚標注為大于等于200。 100、老圖集編制人為陳青來,新圖集編制人為高志強、袁文章、趙憲波、張興、徐莉、羅斌。
    2011-09-15 10:04:26
  • 我有11G101-1和03G101-1,你要就發(fā)給你。
    2011-09-15 11:16:51
主站蜘蛛池模板: 保定市| 永嘉县| 平南县| 精河县| 巴塘县| 河东区| 林芝县| 仲巴县| 集安市| 宣恩县| 湖南省| 上犹县| 富民县| 宜川县| 潼关县| 石阡县| 楚雄市| 敖汉旗| 平泉县| 嘉定区| 饶阳县| 乌恰县| 永靖县| 承德县| 万全县| 扎鲁特旗| 开远市| 巴中市| 萍乡市| 天全县| 景德镇市| 阜阳市| 潮安县| 霍州市| 凤冈县| 吉安市| 新龙县| 鄢陵县| 贵港市| 元氏县| 日土县|
