徐州鋼結構網架 2011-09-15 09:47:10 | 江蘇省 其他專業 | 1482查看 9回答
鋼結構廠房怎么做預算?
前輩們,您好!我想請問下,我打算接一個輕鋼結構廠房,長150米,寬60,檐高10米,大包,請問怎么做預算?從哪些方面入手?謝謝
(9)
先計算鋼梁 檁條等的重量以及所用到的鋼材的重量
2011-09-15 17:30:51
先分別計算鋼構件的重量,如鋼柱:先計算H型鋼的長度,再乘以H型鋼的單位理論重量。其他的梁,桁架都一樣。分別套你所能接受的制作和安裝單價,還有油漆是按構件噸計算的。
2011-09-15 09:51:25
鋼結構工程一般不按定額,主要是按圖紙計算出工程明細,然后輸入價格,也就是實體價格加管理費和利潤以及稅金
2011-09-15 09:52:02
計算柱、梁、墻、屋架、里面、檁條等構件的重量,套對應的定額子目,再計取費用,計算腳手架、垂直運輸機械費。還要計算構件吊裝和油漆,屋面瓦的面積。
2011-09-15 09:52:12
不計算鋼構件的制作嗎?
2012-12-26 01:46:03
先算出鋼結構的工程量,再算出屋面面積,按定額套對應的子目。也可以算出鋼結構工程量和屋面面積后按當地市場單價計算。
2011-09-16 10:55:05
輕鋼結構廠房,長150米,寬60,檐高10米,大包,請問怎么做預算?從哪些方面入手? 鋼結構廠房和普通廠房預算思路差不多,從基礎算起,正負零以上為鋼結構部分,鋼結構根據組成構件的材料,分別計算柱、梁、懔條、彩鋼屋面等分別計算,再計算門窗、地面等。柱、梁、檁條等是按噸計算的,分別套用定額子目,如柱是用型鋼制作的,套型鋼柱,用鋼管制作的套鋼管柱,梁也是一樣,檁條看是C型鋼等套用C 型鋼檁條。計算完框架后,還要計算油漆、吊裝、腳手架、垂運費、吊裝機械進出廠費等。這些計算完后套上定額子目,再按正常取費進行取費即可。
2011-09-17 20:22:08
先根據圖紙算出所需鋼材的理論重量,然后根據本地鋼材的價格計算出材料費,再計算機械費、運輸費等,還要根據鋼材的表面積計算出除銹油漆費用。以上費用基本上就是你的成本費了,想多少利潤就看你自己了。
2011-09-17 21:41:56
鋼結構預算要先計算鋼材重量。在套定額。
2011-09-17 22:11:46
