baidu123 2011-09-15 09:04:17 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 695查看 4回答
繪圖輸入三樁承臺時,怎么會變成三角形?
繪圖輸入三樁承臺時,怎么會變成三角形?
你調整方向就好了嗎
2011-09-15 10:59:01
應該是你選擇模型的問題。
2011-09-15 09:43:11
你可能還是以前的版本,它是用比數定義的,定義正確才行。你也可以在本站上“升級下載”中下載新的版本,就是圖片的形狀。
2011-09-15 09:08:52
那是你沒有設置正確,新建樁承臺,然后新建樁承臺單元,選擇參數化三樁承臺。在參數圖里按提示輸入參數,然后確定即可。
2011-09-15 09:14:58
