Sukki 2011-09-14 19:32:04 | 廣東省 其他專業 | 4507查看 1回答
塑料排水板是如何實現排水的?
None
塑料排水板用插板機插入軟土地基,在上部預壓荷載作用下,軟土地基中空隙水由塑料排水板排到上部鋪墊的砂層或水平塑料排水管中,由其他地方排出,加速軟基固結。在軟土地基處理中,塑料排水板的作用設計,施工設備基本與袋砂井相同。 塑料排水帶,有波浪型、口琴型等多種形狀。中間是擠出成型的塑料芯板,是排水帶的骨架和通道,其斷面呈并聯十字,兩面以非織造土工織物包裹作濾層,芯帶起支撐作用并將濾層滲進來的水向上排出,是淤泥、淤質土、沖填土等飽和粘性及雜填土運用排水固結法進行軟基處理的良好垂直通道,大大縮短軟土固結時間。
2011-09-14 19:49:07
