liuling13508335298 2011-09-14 17:53:30 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1108查看 3回答
工程中的超高模板應(yīng)該怎么計(jì)算呢?定額上有解釋嗎?
問題補(bǔ)充:如果層高為8m,那么超過3.6m以上的柱、墻、梁、板模板都要計(jì)算超高嗎?
按超過3.6米以上的面積計(jì)算支撐超高費(fèi)用,只要構(gòu)件超過3.6米柱、墻、梁、板模板都要計(jì)算超高
2011-09-14 18:04:37
1、重慶08《定額解釋》上有。 見圖。 2、重慶不計(jì)算 柱、墻 的模板超高,只有梁、板的模板超高定額子目。 起算 高度為4.5m,不是3.6m。你看下定額解釋中提到的 4條定額子目就清楚了。 計(jì)算工程量,請看該解釋的 第 3點(diǎn)。
2011-09-14 18:22:08
是的 是在計(jì)算規(guī)則里面或者定額章節(jié)說明里面的
2011-09-14 17:55:12
