欲望之都 2011-09-14 17:45:00 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1534查看 3回答
廣東定額中,異形柱與剪力墻的劃分又搞糊涂了,請大師指點。
如圖,如T形柱的情況,以下兩種理解哪種更恰當: 1、是把柱拆分成兩段,任何一段:長度大于1.5m按墻,長度小于1.5m按異形柱。 2、還是把T形柱作為一個整體看待:兩個方向長度同時大于1.5m按墻;兩個方向長度同時小于1.5m按異形柱;那此時一個方向大于1.5m,另一個方向小于1.5m,按墻還是按柱? 該如何理解,我真的弄糊涂了。
已采納1、是把柱拆分成兩段,任何一段:長度大于1.5m按墻,長度小于1.5m按異形柱。 2、還是把T形柱作為一個整體看待:兩個方向長度同時大于1.5m按墻;兩個方向長度同時小于1.5m按異形柱;那此時一個方向大于1.5m,另一個方向小于1.5m,按墻還是按柱? 答:要具備兩個方向小于1.5米時,才能按異形柱計算,否則就是按剪力墻計算。
2011-09-14 21:00:51
這個解釋就是說異形柱的延伸長度
2011-09-14 17:53:51
當雙向長度都可以滿足直形墻的要求時,按直形墻計算。當雙向長度不能同時滿足直形墻的長度要求時,分開計算(即按直形墻跟異形柱分別計算)。也就是1、是把柱拆分成兩段,任何一段:長度大于1.5m按墻,長度小于1.5m按異形柱。
2011-09-14 18:03:26
