cy****@163.com 2014-05-19 08:17:03 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 657查看 2回答
腳手架問題
照片中的這住宅樓女兒墻出現裂縫,要拆除,重新砌筑,請問這個腳手架應該套取什么腳手架,還有就是腳手架的防護網用不用單獨套定額。問題補充:這項工程有其它的收費嗎還 比如渣土在樓頂搬運下來
具體套取什么腳手架要依據施工方案確定。該維修工程腳手架可以采用搭設外墻雙排腳手架,也可以采用提升式吊籃,要依據批準的方案進行。
假如采用外墻雙排腳手架,腳手架的防護網是要計取費用的。
2014-05-19 08:30:51
答:這是一種假設,出現裂縫,不一定要拆除,可以用加固的方法處理的。如確定要拆除,也應有施工方案,施工方案會詳細列出,安全措施,施工方法的。如叫你做施工方案,則應從最省錢,最安全,最快速的角度考慮。有了方案,造價員依圖計算就是了。
2014-05-19 08:56:02
