axuaxu 2011-09-14 15:48:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 705查看 5回答
請問:為什么樓梯使用新建組合構建后,工程量代碼列表中只有水平投影面積?
請問:為什么樓梯使用新建組合構建后,工程量代碼列表中只有水平投影面積?樓梯的底部抹灰及側面抹灰又該怎么輸入呢?謝謝
已采納在房間構件中定義構件處理
2011-09-14 15:49:48
可以在單構件輸入里設置。
2011-09-14 21:37:59
房間- 樓梯間 單獨設置
2011-09-14 22:22:16
抹灰應該在房間的構件做法中設置
2011-09-14 16:23:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
