wangmeng158 2011-09-14 15:03:38 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 555查看 3回答
挖土深度該怎么確定
None
已采納這個(gè)要看你的計(jì)算規(guī)則吧 你直接看是不是到墊層下呢 就是說(shuō)你當(dāng)?shù)氐亩~的計(jì)算規(guī)則和定額說(shuō)明里面有的 我認(rèn)為是2.8
2011-09-14 15:04:16
你根據(jù)設(shè)計(jì)室外標(biāo)高到墊層的標(biāo)高就可以確定
2011-09-14 15:05:11
這要看定額中的計(jì)算規(guī)則和說(shuō)明,一般情況是,用基礎(chǔ)底標(biāo)高減去室外計(jì)算地坪標(biāo)高 是定額規(guī)則讓這樣計(jì)算的,如果實(shí)際自然地坪和設(shè)計(jì)室外地坪高差超過(guò)30cm,挖土深度就是基礎(chǔ)底標(biāo)高減去自然地坪標(biāo)高
2011-09-14 15:06:45
