zaojiaganqiang 2011-09-14 14:53:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1241查看 10回答
這個筏板基礎(chǔ)的配筋是什么意思呢?
是原位標(biāo)注嗎?圖紙中無集中標(biāo)注,這個應(yīng)該是原位標(biāo)注吧?每個鋼筋上面標(biāo)注的都是B12@140,我理解是X:T B12@140,B B12@140 Y: T B12@140, B B12@140;是這樣的嗎?怎么它標(biāo)注的又是每個方向四根了?是不是X:T B12@70,B B12@70 Y: T B12@70, B B12@70;問題補充:忘記上圖了,就是筏板上面X和Y方向都有四根貫通鋼筋,而且上面標(biāo)注的都是B12@140
(10)
目前為止還沒看到您的圖紙,初步斷定是用雙網(wǎng)雙向來布置。
2011-09-14 18:50:24
應(yīng)該是雙層雙向布置
2011-09-14 16:13:28
看起來像是:X:T B12@70,B B12@70 Y: T B12@70, B B12@70;但相同的鋼筋沒必要那樣標(biāo)。
2011-09-14 16:59:11
B12@140 B是指用2級鋼筋間距140MM
2011-09-14 16:19:08
是X:T B12@70,B B12@70 Y: T B12@70, B B12@70;只需要雙網(wǎng)雙向布置B12@70即可。
2011-09-14 15:31:51
B12@140雙層雙向布置
2011-09-14 15:34:54
把你的施工圖截過來看看,你還可以看看鋼筋端頭的彎折方向來判斷底筋和面筋
2011-09-14 14:58:49
具體需要看看06G101-6就什么都明白了
2011-09-14 14:55:48
你好:你的兩個方向的配筋描述的內(nèi)容是相同的,只是間距不同。最好把你的圖紙截來看一下才能準(zhǔn)確回答你的提問。 看看有沒有標(biāo)注是幾排。同方向配筋相同時應(yīng)該是分了幾排吧?
2011-09-14 15:00:33
如果X和Y方向都有四根貫通鋼筋B12@140,那可能是圖紙多畫了一根。只要算的時候按照通長滿布就可以了,如果X向或Y向一根支座負(fù)筋,一根通長,那就是隔一步一的方式。
2011-09-14 15:10:50
