nini 2011-09-14 14:48:30 | 重慶市 其他專業 | 4653查看 4回答
方格網算土方(急求)
方格網沒有算過,所以不知道有什么規則、 我現在有一個1:500的現狀地形圖和總平圖。我是這樣做的 1、把要求的范圍在總平圖上和1:500現狀圖上框起。 2、在1:500現狀地形圖上畫10*10的方格把要求算量的范圍覆蓋 3、然后用廣聯達的方格網算量 我的問題是 1、畫上去的方格的4個角和1:500現狀圖上的高程是不重合的,是就近確定4點高程嘛? 2、有的區域密密麻麻的有很多的高程,我要怎么確定選擇哪個高程點作為算量的高程點?還是算平均值?比如有的是屬于剛好在山頂或者山底的高程要怎么處理 3、方格網布在現狀圖上有的在范圍中只有一個三角行,有的只有一小部分,這種 的要什么算量?問題補充:有的地方高程點數量很少,沒有的高程是不是可以借用有的。
我不知道您在重慶那個地方。 我在 大足。 用廣聯達的方格網算土石方工程量,是 【下下之策】。 因為這個軟件,跟手算速度和操作方法差不多。繁雜! 我建議您采用CASS軟件或者PKPM軟件計算。 直接捕捉 電子版 平面圖上的 【高程點】和【等高線】,作為原始地貌; 然后根據設計要求,在 平面圖上 ,按照設計的坐標點對應的 高程,生成 平場后 地貌文件。 然后直接 采用方格網法 就計算出 土石方工程量 了。 如果您要CASS破解版的按照程序(我用正版對照過,計算出的土石方工程量沒有差距。),可以加我廣聯達GID號,我傳給你。(里面有 用戶手冊 和 操作手冊,可以指導您操作軟件) 請看我用CASS軟件算的土石方工程量。 回復: 我用方格網 算過 道路交叉口的 土石方。但是費了我不少時間。 您的朋友可能不太會使用CASS軟件,您問他會使用【高程點生成數據文件】 和 將等高線【加入CASS編碼】兩個CASS命令不? 如果您確定要使用廣聯達方格網軟件計算,不但一些高程數據 需要估計 填入(就像您描述的一樣,需要估計高程值),并且不能考慮到一個及其重要的東西:【挖填方平衡線】。 但是CASS軟件能做到。
2011-09-14 17:24:19
1、畫上去的方格的4個角和1:500現狀圖上的高程是不重合的,是就近確定4點高程。 2、有的區域密密麻麻的有很多的高程,是算平均值。比如有的是屬于剛好在山頂或者山底的高程要,照圖采用。 3、方格網布在現狀圖上有的在范圍中只有一個三角行,有的只有一小部分,這種 的要什么算量?---輸入軟件,會計算的。
2011-09-14 14:54:59
1、取四個方向高程之和的平均值。 2、取平均值。 3、這是什么意思? 好象用廣聯達軟件無法完成方格網的土方計算,可以的話懇請賜教。
2011-09-14 14:54:40
沒有高程需要自己求高程點,方法如下:之前參加過一個在線算土石方小工具的培訓,正好可以給你說說!如果高程點比較少,打好方格后,需要自己求方格與等高線交點的自然標高!根據總平圖上的原始地形等高線確定每一個方格交叉點的原地形標高,或根據原地形等高線采用插入法計算出每個交叉點的原地形標高,然后將原地形標高數字填入方格四個角點上;設計標高一般用土方平衡計算來求后面就是統計計算了!可以不需要安裝任何程序,直接登錄:www.rcwsoft.cn 在線計算土石方!很方便,有時候在現場用手機登錄也可以方便的進行土石方核量了!你可以試試!希望對你有幫助!
2018-08-10 11:45:46
