baigong 2011-09-14 12:25:17 | 北京市 其他專業(yè) | 1987查看 9回答
綜合腳手架計費,還可以記取單項腳手架嗎
北京01定額,框架結(jié)構(gòu)三層,綜合腳手架計費。但其中一層層高超過3.6米,是否還可以記取超高部分面積的單項腳手架費用。求教,謝謝。
(9)
已采納北京01定額,框架結(jié)構(gòu)三層,綜合腳手架計費。但其中一層層高超過3.6米,是否還可以記取超高部分面積的單項腳手架費用。求教,謝謝 回答:如沒超過6米,不計!如下規(guī)則: 說明及工程量計算規(guī)則 一、說明 (一)本章包括:腳手架共22個子目。 (二)本章分結(jié)構(gòu)類型和檐高編制的腳手架子目,綜合了工程結(jié)構(gòu)施工期及外墻裝修腳手架的搭拆及租賃費用,不包括設(shè)備安裝的腳手架。 (三)單層建筑腳手架,檐高在6m以下,執(zhí)行檐高6m以下腳手架,檐高超過6m時,超過的部分執(zhí)行檐高6m以上每增1m子目,不足1m按1m計算。單層建筑內(nèi)帶有部分樓層時,其面積并入主體建筑面積內(nèi)。多層或高層建筑的局部層高超過6m時,按其局部結(jié)構(gòu)水平投影面積執(zhí)行每增1m子目。 (四)構(gòu)筑物的腳手架,執(zhí)行相應(yīng)單項腳手架定額子目。 二、工程量計算規(guī)則 (一)單層建筑、混合結(jié)構(gòu)、全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)工程,均按建筑面積以百平方米計算,不計算建筑面積的架空層,設(shè)備管道層、人防通道,其腳手架費用按圍護(hù)結(jié)構(gòu)水平投影面積,并入主體結(jié)構(gòu)工程量中。 (二)雙排腳水架,按構(gòu)筑物的垂直投影面積計算。 (三)滿堂腳手架,按構(gòu)筑物的水平投影面積計算。 (四)煙囪、水塔、筒倉腳手架及外井架分高度以座計算。 (五)圍墻腳手架,按設(shè)計圖示長度以米計算。
2011-09-14 16:40:07
2011-09-14 12:33:03
你的腳手架里已含了層高超過3.6米的腳手架,除非你當(dāng)時報時就漏算了
2011-09-14 12:28:22
北京01定額,框架結(jié)構(gòu)三層,綜合腳手架計費。但其中一層層高超過3.6米,是否還可以記取超高部分面積的單項腳手架費用。求教,謝謝。 回復(fù):建筑定額是按3.6編制的,超過3.6m要在裝飾腳手架里4.5m以內(nèi)計算
2011-09-14 13:42:26
在北京 建筑 工程腳手架的費用 為綜合腳手架 其中一層超過3.6米是不計算超高費用的。 但裝飾工程 的層高超過 3.6米時 可以計算腳手架 層高3.6米以下是 不計算
2011-09-14 13:54:08
綜合腳手架層高超過6米市可計算增加腳手架費用。
2011-09-14 12:33:20
其中一層層高超過3.6米,還可以記取超高部分面積的單項腳手架費用.
2011-09-14 12:26:47
超過3.6米可以計取裝飾腳手架
2011-09-14 12:27:23
執(zhí)行綜合腳手架后,不能在套用單項腳手架費用
2011-09-14 12:31:26
