yy_2010 2011-09-14 11:10:27 | 河北省 其他專業(yè) | 3266查看 3回答
懸挑板與挑檐板
你好!問一下懸挑板與挑檐板如何區(qū)分?(例如一個4層樓房,在二層、三層樓板向四周各延伸600,四層向外600,請問二層三層的是算作懸挑板還是算作挑檐板,謝謝)
已采納挑檐是指屋面挑出外墻的部分,主要是為了方便做屋面排水,對外墻也起到保護(hù)作用。 懸挑板,挑出外墻的板,像陽臺板、雨棚等構(gòu)件
2011-09-14 11:12:48
挑檐板的尺寸一般都不大于50公分也就是500mm. 所以應(yīng)該是懸挑板
2011-09-14 11:13:21
挑檐板一般是指屋面挑出的板,四層樓中二、三層挑出的板應(yīng)該是懸挑板。
2011-09-14 11:19:15
