亦算 2011-09-14 10:03:45 | 遼寧省 市政 | 619查看 8回答
有關市政管道方面的一些問題
市政管道計算相關問題 1、 挖土方計算,機械挖土和人工挖土怎么區分?(兩者都有的情況) 2、 對于 施工方報的結算中,那些是否做過怎么區分? 3、 我們怎樣去知道施工方在實際工程中已經完成合同中所說的? 4、 對于施工方報的一些未計價材料怎么判斷其真實性? 5、 對于在信息價上沒有的材料,其市場價怎么確定? 6、 對于施工方報的補的 主材,怎么去判斷其是否存在? 7、 對于施工方報的結算上,所說的材料,沒有說明其規格的,該怎么去確定其價格? 8、對于施工方報的結算 中,一些項目的價格是怎么確定的?比如:過交叉處理、開關閘費、沖洗開關閘、安拆監量放水管線等?問題補充:對于這方面接觸的時間不長,請各位高人指教?。。≈x謝!??!
(8)
已采納市政管道計算相關問題 1、 挖土方計算,機械挖土和人工挖土怎么區分?(兩者都有的情況) 回答:看一下那個主要,首選機械挖土方,計算規則明確規定,同時 也要結合施工方案。 2、 對于 施工方報的結算中,那些是否做過怎么區分? 回答:根據圖紙,監理簽署的施工資料,如果說沒有洽商或變更記載 取 消那項,就可認為全做了。 3、 我們怎樣去知道施工方在實際工程中已經完成合同中所說的? 回答:竣工圖,施工資料,熟悉圖紙后也可以到現場看看。如沒有資 料記載,就按圖審核,視為全做。 4、 對于施工方報的一些未計價材料怎么判斷其真實性? 回答:首先判斷其是否使用了,如用了,與圖紙相符,那就得給,至 于價格雙方協商。 5、 對于在信息價上沒有的材料,其市場價怎么確定? 回答:自己詢價,考察,雙方協商。 6、 對于施工方報的補的 主材,怎么去判斷其是否存在? 回答:根據圖紙,施工資料,判斷其有無。 7、 對于施工方報的結算上,所說的材料,沒有說明其規格的,該怎么去 確定其價格? 回答:很簡單,讓他補上,在確定其價格。 8、 對于施工方報的結算 中,一些項目的價格是怎么確定的?比如:過 交叉處理、開關閘費、沖洗開關閘、安拆監量放水管線等? 回答:定額里沒有的,作補充,執行市場價。 建議:熟悉所有的施工資料,如圖紙、建筑施工資料(監理簽發的)、施工組織 設計、技術交底等等!一定要到現場看看,多問!
2011-09-14 16:08:55
1問:可以都按機械挖土,局部人工可以簽單,雙方確定工程量?;蚣追筋A算部門要出說明,確定哪里按人工挖土計算。 2問:乙方施工過程按月報施工進度計劃,甲方和監理認可簽單的根據簽單甲方要撥工程進度款你要認可并確定撥款額度。3問同2問。 4-7問:主要是材料部分,你接到圖紙后肯定要扒材料的,價格和數量必須掌握,價格來源一是當時信息價,信息價沒有的和有的,都要通過市場調查掌握實際市場價,這可以由單位材料部門提供,或網上調查。有些設備及材料可以甲供。具體使用型號和數量等,可以通過甲方現場工程管理部門和監理部門提供材料確定。8問:通過現場簽證工程量,參考相應定額計算。 有些工作只靠自己是不行的,你可以在開工時根據合同,確定預算范圍和辦法,發給現場雙方管理部門和監理部門,這樣你就容易做結算了。
2011-09-14 12:05:17
你的現場經驗好像有點少!
2011-09-14 10:56:45
1、挖土方計算,機械挖土和人工挖土怎么區分?(兩者都有的情況) 預算按施工組織設計,結算按簽證 2、對于 施工方報的結算中,那些是否做過怎么區分? 按現場簽證及驗收報告 3、我們怎樣去知道施工方在實際工程中已經完成合同中所說的? 按現場簽證及驗收報告 4、對于施工方報的一些未計價材料怎么判斷其真實性? 去市場調查 5、對于在信息價上沒有的材料,其市場價怎么確定? 去市場調查 6、對于施工方報的補的 主材,怎么去判斷其是否存在? 檢查實物 7、對于施工方報的結算上,所說的材料,沒有說明其規格的,該怎么去確定其價格? 檢查實物或與圖紙核對 8、對于施工方報的結算 中,一些項目的價格是怎么確定的?比如:過交叉處理、開關閘費、沖洗開關閘、安拆監量放水管線等 這些均需簽證
2011-09-14 10:33:42
你說的問題太綜合,找本合同看看,別急。施工管理方面書。
2011-09-14 11:14:18
這個東西真不少,最好去施工現場多呆一段時間,我剛開始也是你這樣,在現場待一段時間就知道了!
2011-09-14 10:17:47
你說的這些,根本不是坐在這里就能處理得了的,必須有現場甲方、監理方簽認的認可材料才能確定!
2011-09-14 10:07:28
1、 挖土方計算,機械挖土和人工挖土怎么區分?(兩者都有的情況) 回復:根據挖土量的大小,挖土量大采用機械挖土,二者都有分別計算 2、 對于 施工方報的結算中,那些是否做過怎么區分? 可以按90%機械10%人工 3、 我們怎樣去知道施工方在實際工程中已經完成合同中所說的? 經常去現場了解情況或咨詢監理 4、 對于施工方報的一些未計價材料怎么判斷其真實性? 圖紙是有有標注 5、 對于在信息價上沒有的材料,其市場價怎么確定? 查找材料供應商 6、 對于施工方報的補的 主材,怎么去判斷其是否存在? 依據施工圖紙 7、 對于施工方報的結算上,所說的材料,沒有說明其規格的,該怎么去確定其價格? 依據施工圖紙或現場監理 8、對于施工方報的結算 中,一些項目的價格是怎么確定的?比如:過交叉處理、開關閘費、沖洗開關閘、安拆監量放水管線等?:查看定額施工內容,還有現場監理
2011-09-14 10:13:39
