abc2002 2011-09-14 09:32:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 830查看 3回答
兩塊坡屋面板相交不在同一方向,交界處不在梁上。該怎樣處理?
兩塊坡屋面板呈90°相交,交界處不在梁上。并且挑檐板也相交,該怎樣處理?問題補充:兩塊板相交處我采用了分割,但是在偏移挑檐板時,提示兩塊板不能重疊布置。
1、在構件相交處作輔助線畫板構件。 2、三點定義斜板。 3、選擇拾起點定義斜板或坡度系數定義斜板。 4、在選項框中輸入合適標高就可以了。
2011-09-14 09:48:00
兩塊坡屋面板呈90°相交,交界處不在梁上。并且挑檐板也相交,該怎樣處理? 先把板分割 然后用三點定義斜板或者拾起點定義斜板或坡度系數定義斜板。
2011-09-14 09:50:12
問題好像不是很清楚
2011-09-14 09:44:57
