經常 2011-09-14 09:13:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1293查看 3回答
為方便計算鋼筋用圈梁畫陽臺版、空調室外機板、里面裝飾線條對混凝土和模版的量有影響嗎?
已采納不應該用圈梁畫板,因為計算匯總的量不在板構件里,還是繪制陽臺板和空調板,這樣統計的量是板的量,另外,梁的模板用量和板的用量不一樣。
2011-09-14 09:52:47
建議還是用板來布置!因為空調板和陽臺板都有單獨的做法! 也不一定非要手算,這里的鋼筋你可以用雙向面筋來布置,然后在構建屬性里有長度調整選項,這樣就可以布置了!
2011-09-14 09:39:37
為方便計算鋼筋用圈梁畫陽臺版、空調室外機板、里面裝飾線條對混凝土和模版的量有影響嗎? 回復:有影響的,陽臺板和空調板都用板來設置,如果你用圈梁來設置導入到圖像算量有影響
2011-09-14 09:15:41
