80****@qq.com 2011-09-13 20:06:57 | 河北省 其他專業 | 5136查看 2回答
干掛石材鋼骨架
1.中柱和中梁采用Q235B 400*400型鋼 2.外部框架采用Q235B 鍍鋅角鐵焊接 3.外部石材掛梁采用Q235B 鍍鋅角鐵焊接 4.外部掛石材框架橫向間距598mm,縱向間距610mm 5.地接錨栓采用Q235B φ25圓鋼套絲 6.所有焊接原件焊接完成后必須經過防腐處理 7.所以連接螺栓必須采用10.9高強螺栓 以上是一棟辦公樓大門的做法。干掛石材 請問。計算出型鋼的工程量和石材的工程量之后。鍍鋅角鐵。高強螺栓的工程量還需要計算嗎 B2-275 墻、柱(梁)飾面 龍骨基層 型鋼龍骨 平均中距(mm以內) 雙向1500 B2-189 墻面鑲貼塊料 干掛石材鋼骨架 鋼骨架 干掛石材鋼骨架,套以上哪項定額比較合適呢
應計算出鍍鋅角鐵的重量并入型鋼中,螺栓不用計算,已包含在相應定額子目中;干掛石材鋼骨架應該套B2-189定額子目。 B2-189中的型鋼應該是鍍鋅角鐵,Q235B 400*400型鋼應單獨計算,按鋼梁、鋼柱分別套定額呢。
2011-09-13 20:42:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
