時空 2011-09-13 18:47:21 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 406查看 2回答
關于子目運用的問題
舊房翻新工程。拆除部分套北京房修05那么新做部分是套房修05呢還是預算定額01里面的子目呢?如果套01里面的子目是不是需要分開取費呢?問題補充:分開的話。是不是拆除部分取房修05的費用文件,新做部分取01定額裝修的費用文件呢?
已采納你把拆和新做分開做,也冰是你做兩個工程,一個是套北京05房修,一個是北京01定額。 如果你全套修繕,甲方會不干的,但你拆除工程一定要套05房修,也別忘記取垃圾境內外運輸,這個能掙錢的。 比如說。我將墻面鏟掉。就套05定額 重新做墻面的裝飾(乳膠漆等等) 套01第二冊 肯定要分別取費,不錯的。 如果你裝修的面積不大,也可以全走修繕。
2011-09-14 22:25:19
拆除部分套北京房修05,,如果新做部分大,就套01里面的子目,是需要分開取費。 與拆除相關的套修繕定額中的新建子目。
2011-09-13 19:01:52
