realfox@126.com 2011-09-13 16:38:51 | 江蘇省 其他專業 | 4940查看 2回答
公路市政里的管涵和涵洞問題
請同仁解答一下我的疑惑。 涵洞和管涵的區別是什么呢? 市政上D1500的管道是管涵嗎?挖土怎么計算式按挖溝槽嗎? 哪涵洞一般是怎么做的。涵洞和管道有什么區別呢? 謝謝!
已采納1、涵洞。 一般采用鋼筋混凝土結構或漿砌石結構,澆筑或砌筑而成一個四面封閉的【洞型】構筑物。涵洞一般為 長方體或 正方體 。 涵洞一般出現在 【橫穿】道路路基的下方,或在需要封閉排水設施的地域(避免污水或雨水的噪音、水體發臭污染) 2、管涵。 就是通過安裝 排水管道 而形成的排水構筑物。 [涵:其含義就是埋設于地下的意思。相對于 直接安裝在地面上 。] 管涵一般為圓形(因為管道一般都為圓形) 3、D1500管道,通俗的講:就是外徑為1.5m的管道(一般是鋼筋混凝土管)安裝。 它屬于管涵范疇。 一般來講,除非進行 頂管 施工,否則都需要計算 管道的挖方 和 填方 。 管道土石方,屬于溝槽 土石方(不是基坑,也不是平基)。關于溝槽、基坑、平基土石方的定義,以及工作面寬度、挖方放坡系數等規定,請查看 市政定額中,土石方工程章節的“說明”和“計算規則”。
2011-09-14 07:35:38
涵洞一般要比管涵大些,管涵是預制的管道安裝成型,涵洞現澆和砌筑的比較多些,形體也有圓的和方的。D1500是管涵。是按溝槽,也不一定非要挖土方,可能還要堆土護管上面鋪路。
2011-09-13 21:02:47
