l604164849 2011-09-13 15:57:36 | 遼寧省 其他專業 | 2217查看 7回答
安裝里水管路埋地挖溝槽問題
在算水管道時,不含土方的開挖和回填,這我知道,室外的我就是那樣算的,但是現在我的管是在樓內,就是在樓的下面埋地的,標高是-2M,沒有地溝,這個用算挖土的量嗎?我要套項嗎?算的話工程量還不小,我就不敢了!!求指教
(7)
已采納樓的下面埋地的,標高是-2M,沒有地溝,挖土的工程項目需要根據實際施工情況確定:如果土建單位已經進行了室內回填,安裝單位需要再挖土、安裝管道就應該計取挖土項目的費用。如果安裝單位在室內回填前就安裝完了管道,實際沒有進行挖土施工就不能計取挖土費用。 那就按先回填在挖土考慮,因為為了保證室內回填質量一般是先室內回填土,安裝管道再挖土施工。
2011-09-14 11:41:13
管線安裝和挖槽溝只要都是你干的,就理直氣壯的計算工程量,如果室內場地狹小無處堆放,還要計算人工倒運土的量。標高是2m,不等于挖深也是兩米,一般埋管線在凍土層以下就可以了。挖槽溝不管實際放不放坡,按定額規定計取。放坡和溝深有關系,和溝長短沒關系。
2011-09-13 17:16:32
1、當然需要計算土方工程量的,這塊的工程量計算就是結合土建的圖紙計算標高差,然后上有一個管道直徑的工作面,或者您按照時間發生的寬度也可以的,然后計算土方的體積,在套用的定額的時候就需要借土建挖土和回填土的定額子目的,這塊的土方工程量不論是室內還是室外都是按照實際發生記取工程量,在這里的回填土要說一下就是,規范上規定管道預埋是要回填一部分的沙子的,這樣可以防止管道可以均勻的沉降的,這是是在管道沒有做基礎的情況下才需要做的!所以這塊也是一個很大的工程量,價格也很高的!! 2、在一個就是水安裝工程都是在主體完工之后在做預埋的,也就是在回填都結束之后在挖土,做預埋,因為這里有個沉降的問題,也是一個施工工藝的程序的!
2011-09-14 07:35:22
在樓的下面埋地的,標高是-2M,沒有地溝,這個用算挖土的量嗎?我要套項嗎? 應該在土建回填完后挖土,回填時要夯實,不能埋管道。
2011-09-14 07:36:00
c.8.1(030801)說明第四項 室內外生活用給水、排水、雨水、采暖熱源管道定額不包括以下工作內容: 1、室內外管道溝土方及管道基礎,應執行《河南省建設工程工程量清單綜合單價2008》A建筑工程
2011-09-13 16:13:41
根據你所述,首先安裝定額匯編說明里面提及到:室內外管道溝土方不包含于管道安裝定額子目內需單獨套取,此處挖土方需執行建筑工程綜合定額內土方挖填、外運相應定額子目;按照室內實際土方挖填量計算,因為在室內樓板處直接挖土方,如果挖取距離不長的話可以不用考慮放坡的問題,直接根據管道的尺寸然后在兩邊各方5CM的余量,而深度即可按照你所提到的-2M進行計算(一般以結構標高為準),這樣就可以算出室內管道挖土方工程量,還需計算回填土方量和土方運出量(既挖方量-回填量)即可。
2011-09-13 16:28:08
室內外的管道土方都要計算,借用土建的相應定額套用。 你可以查看土建的定額,專門有對管溝的開挖寬度的規則套用人工挖地槽子目。下面是河南省相關計算規則。
2011-09-13 16:12:27
