子君 2011-09-13 15:45:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1376查看 3回答
廣聯(lián)達抽筋軟件中過梁默認伸出洞口兩邊各加250
廣聯(lián)達抽筋軟件中過梁默認伸出洞口兩邊各加250,但有些洞口加上之后伸出墻外了,請問是需要在構(gòu)建屬性編輯器里自己設(shè)置還是軟件能自動調(diào)整呀?
已采納一般門窗洞口不會靠近墻角,首先查看是否繪制的洞口存在問題。 如果正確,需要手動調(diào)節(jié)伸入墻內(nèi)長度。無論是GGJ還是GCL都不會扣除出墻外的部分,否則挑檐一類構(gòu)件便不會計算工程量。 可以匯總計算后查看計算結(jié)果,鋼筋與其它的是一致的。出墻的模板面積一般會小一點,因為與其相垂直的墻有扣減,但是砼量一致。
2011-09-13 16:28:21
請問是需要在構(gòu)建屬性編輯器里自己設(shè)置還是軟件能自動調(diào)整呀? 在構(gòu)件屬性編輯器里自己設(shè)置。
2011-09-13 19:32:54
伸出墻外的過梁部分要手工進行調(diào)整。
2011-09-13 16:20:03
