LQ 2014-06-04 00:46:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 899查看 3回答
這雨棚是否該計算建筑面積
這雨棚有頂蓋,有兩根獨立柱,無圍護結構,雨棚頂寬1.9M,是否該算建筑面積?請看截圖
不計算面積,只有挑出寬度大于2.1m 時,才計算投影面積的一半。
根據建筑面積計算規范:雨篷,不論是無柱雨篷、有柱雨篷、獨立柱雨篷,其結構的外邊
線至外墻結構外邊線的寬度超過
2.1m
者,應按其雨篷結構板的水平
投影面積的
1/2
計算。寬度在
2.1m
及以內的不計算面積。雨篷是指
設置在建筑物進出口上部的遮雨、遮陽篷。
2014-06-04 07:54:58
建筑工程建筑面積計算規范 GB/50353-2005的18頁,3.0.16條,明確規定:雨棚均以其寬度超過2.10米或不超過2.10米衡量,超過 2.10米者應按雨棚的結構板水平投影面積的1/2計算。有柱雨棚和無柱雨棚計算應一致。這就是說,你的雨棚,不應該計算建筑面積
2014-06-04 09:16:41
算面積,算至柱的外邊緣。
2014-06-04 04:55:44
