lazysimon 2011-09-13 10:16:23 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 894查看 4回答
請前輩們進來怎么畫這個節點
請前輩看看這個節點怎么畫啊~是當做欄板畫嗎?還有帶彎折的部分長度怎么計算?是包括在250內的呢?還是有類似表格的地方可以查閱!~我才是初出茅廬,虛心向各位前輩們學習求解答~ 另外問一下墻下無梁處板底加2C16,并就近錨入支座,這個加筋位置一般在圖紙上有標注嗎?如果沒有標注怎么確定需要加筋的位置~問題補充:另外問一下墻下無梁處板底加2C16,并就近錨入支座,這個加筋位置一般在圖紙上有標注嗎?如果沒有標注怎么確定需要加筋的位置~
已采納這要在其他鋼筋中選擇。 這一邊的長度是200-一個保護層+250
2011-09-13 10:18:20
可以定義圈梁畫,計算匯總以后,點編輯鋼筋,修改箍筋,然后鎖定,再匯總計算。
2011-09-13 10:22:41
你好 這本來就是一根梁吧 在梁的其他鋼筋中把圖示鋼筋信息輸入就OK了
2011-09-13 10:39:49
可以用墻來定義,如下梁在一層,將此墻畫到二層(此梁上),如下圖,砼并入梁內計算:
2011-09-13 13:03:26
