  • 高層住宅電氣接線
    高層住宅里,電井里一根大電纜垂直敷設(shè),分到各層配電箱,是怎樣分配到各個配電箱的啊?電纜可以中間斷開嗎?或者說能從整個電纜里剪開保護(hù)皮分出線來嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據(jù)你所述,高層豎井內(nèi)的主干電纜分支到各層層間配電箱電纜可以有以下幾種方式: 1、采用預(yù)分支電纜形式,此時(shí)電纜是在出廠前預(yù)制加工分支好了的,無需在現(xiàn)場進(jìn)行中間連接,直接可以安裝施工。 2、采用T接箱,既在主干電纜分支處設(shè)置T接箱,此時(shí)分支電纜也直接接入箱內(nèi)接線端子,主干電纜通過T接箱來轉(zhuǎn)換。 3、采用穿刺線夾,其原理類似于主干電纜分支出分支電纜形式,將主干電纜與分支電纜通過穿刺線夾結(jié)合在一起。 4、主干電纜是不允許從中間斷開的,而是通過上述方法轉(zhuǎn)換分出分支電纜來的。
    2011-09-13 10:03:51
  • 1、查看電氣系統(tǒng)圖就會明白電纜的敷設(shè)方法、走向、根數(shù)。 2、一般電井內(nèi)中電纜是從一個總配電箱敷設(shè)分配到幾個分支配電箱。 3、敷設(shè)電井中的電纜中間不斷開,應(yīng)通過分線箱、和端子箱、配電箱來轉(zhuǎn)換。 4、不允許電纜中間剪開保護(hù)皮分出線來。
    2011-09-13 09:47:42
  • 高層住宅中的電纜供電到每層時(shí),供電主電纜的不能每層斷開進(jìn)行做頭的,而應(yīng)該是采用預(yù)分支電纜為宜(經(jīng)濟(jì)、成本低)。但目前普遍采用的是插接式封閉母線槽供電,每層采用插接式母線分線箱引出供電。 如果采用統(tǒng)包電力電纜供電時(shí),到每層的時(shí)候使用電纜導(dǎo)線分流器進(jìn)行主電纜中間分支,這種施工方法是剝開統(tǒng)包層,剝離每相線的絕緣層以后直接采用分流器與之固定連接即可,這樣既不傷芯線也不用斷開主線芯。
    2011-09-13 10:20:00
  • 你可以先布置立管,再設(shè)置起點(diǎn),選擇起點(diǎn)。就可以分配到各個配電箱。電纜不可以中間斷開,是從中間分出來的
    2011-09-13 09:35:48
  • 口 [ 口 [ 口 上面圖例:三個箱子,二段電纜,四個頭。 每個配電箱相當(dāng)于一個T接箱!電纜就是一段一段的,計(jì)算時(shí)每個箱子的預(yù)留長度都要加上!還有電纜頭也要計(jì)算出來,就OK了!
    2011-09-13 14:59:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 隆林| 永德县| 大名县| 广元市| 文水县| 嘉兴市| 工布江达县| 石阡县| 和田县| 体育| 东乌珠穆沁旗| 文登市| 德庆县| 钟山县| 祥云县| 永寿县| 闻喜县| 涞源县| 浑源县| 黔东| 循化| 大港区| 娱乐| 海南省| 潢川县| 松滋市| 辛集市| 乡城县| 珠海市| 贵溪市| 新绛县| 德保县| 曲阜市| 禹城市| 新化县| 商河县| 康保县| 甘孜县| 两当县| 揭东县| 高邮市|
