tang1589518 2011-09-13 08:38:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1397查看 5回答
如何改錨固搭接長度
如何改錨固搭接長度
已采納搭接是沒有錨固概念的呀。
2011-09-13 08:41:01
如何改錨固搭接長度,錨固搭接與砼強度,鋼筋直徑,抗震等級,構件類型等來決定額,只要你把以上個項設置好軟件自動計算的。如果圖紙中有特殊規定與相關規定或上速軟件判斷出的長度不一可以直接在編輯鋼筋中修改相應的計算出的鋼筋長度。
2011-09-13 08:57:02
可以在樓層設置中改,也可以在單個屬性中改,可以輸入相應的倍數或長度。
2011-09-13 08:43:51
錨固是不能修改的,它和混凝土標號、抗震等級有關,搭接可以修改,可以在設置中修改
2011-09-13 09:33:09
你好 試著在節點里面修改吧
2011-09-13 09:20:07
