xie xie 2011-09-12 19:41:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5641查看 9回答
室內(nèi)外抹灰一般抹幾遍
現(xiàn)在建一棟樓房室內(nèi)外抹灰一般應(yīng)該抹幾遍
(9)
已采納1、抹灰等級是一般抹灰,還是裝飾抹灰?2、結(jié)構(gòu)是什么材質(zhì)、混凝土墻體還是磚砌體?3、用做材料抹灰,混合砂漿,還是水泥砂漿?一般抹灰分二層,底層,面層。裝飾抹灰高級的分三層,底層、中層、面層。
2011-09-12 19:49:51
同意二樓的說法。
2011-09-14 17:20:13
這要根據(jù)設(shè)計要求來確定。
2011-09-12 19:42:30
現(xiàn)在建一棟樓房室內(nèi)外高級抹灰一般應(yīng)該抹三遍。第一遍是將所有的洞和太大的凹陷補上灰填平現(xiàn)有墻面,也可以說是找規(guī)矩(即做沖勁);第二遍才是整面墻開始抹灰。這層抹灰要整面墻基本平整;第三遍也是最后一遍就是用靠尺檢查哪不平的再補上一點灰。一直到絕對平整為止。 有時要看圖紙要求:用什么材料、抹灰等級要求等。再還有要看墻體結(jié)構(gòu)的材質(zhì):是磚墻砌體還是混凝土墻等。
2011-09-12 20:00:22
現(xiàn)在建一棟樓房室內(nèi)外抹灰一般應(yīng)該抹幾遍 現(xiàn)在建一棟樓房室內(nèi)外抹灰一般是抹兩遍。(一般設(shè)計以中級抹灰和普通抹灰較多,中級抹灰和普通抹灰一般是一遍底一遍面層,抹灰厚度以20為多)
2011-09-12 20:33:08
實際操作普通抹灰一般為兩遍,即一遍底灰,一遍面灰;高級抹灰,最少為三遍,即一遍底灰,一遍或多遍中層抹灰,一遍面灰;
2011-09-12 20:51:49
現(xiàn)在建一棟樓房室內(nèi)外抹灰一般應(yīng)該抹幾遍? 按設(shè)計的要求和墻體的垂直平整度考慮。一般在2-3cm之間,也就是兩遍左右。
2011-09-12 22:47:49
這嚴(yán)格來說應(yīng)該是設(shè)計為準(zhǔn),如果設(shè)計沒有明示,一般都是按普通抹灰考慮(石灰砂漿按中級考慮,這個定額也是這樣考慮)。普通抹灰就是一底一面,厚度一般就是20mm厚。如果厚度不同或設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn)不同,做相應(yīng)調(diào)整。
2011-09-13 09:42:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
