獨木成林 2011-09-12 12:03:35 | 云南省 土建算量GCL2013 | 689查看 5回答
如何為屋面構架中的梁布置裝飾(注:不帶板)?
各位專家:請問在GCL2008中,如何快速的為屋面構架中的單連梁布置面層裝飾?
已采納在定義梁的時候,類型2=【單梁/連續梁】,同時套上定額子目,在屬性編輯欄的【是否計算單梁抹灰面積】=【是】
2011-09-12 13:01:24
在定義梁的時候同時套上定額子目,在屬性編輯欄的【是否計算抹灰面積】,選擇【是】·
2011-09-12 12:37:34
在建模是,是否計算抹灰項目中,選擇是
2011-09-12 12:37:09
按模板量加上沒有模板量的面,用代碼處理
2011-09-12 12:24:19
按照模板的面積來布置就行了哈
2011-09-13 07:49:00
