l123461874 2011-09-12 11:09:15 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 669查看 7回答
樁承臺的連梁鋼筋的輸入
如何在鋼筋軟件中輸入這樣的連梁,圖紙中梁為350*800 ,上部5B20 下部5B22,側面6B12,箍筋為 4*2的箍筋A10@150,側面設置拉筋A10@450. 其中5B20只有兩根為通常筋嗎,還是全部通長筋? 圖紙中要求參照06G101-6,68,69頁縱筋
(7)
已采納全部通長計算。
2011-09-12 11:13:52
有沒有原位標準,有的話原位標注為準,沒有的話,那5根都是通長筋。
2011-09-12 12:23:32
按圖集中標注定義,有原位標注進按部位輸入
2011-09-12 12:28:50
關于這個問題 你得看圖紙集中標注中上不幾幾根B20的,如果集中標注和原位標注的一直那說明是5B20都為通常筋,集中標注的都是通常筋
2011-09-12 11:18:25
應為通常筋,因為箍筋是4*2就說明是四肢箍了,那就是說鋼筋必須有四根通常的,另外結合原位標注問題就解決了
2011-09-12 15:00:53
5B20全部為通長筋。
2011-09-12 21:06:21
你好 全部計算通長
2011-09-13 09:11:11
