goodluck50 2011-09-12 08:46:55 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 885查看 8回答
安裝了廣聯達計價軟件gbq4.0不能打開
安裝了廣聯達計價軟件gbq4.0不能打開,加密狗的驅動也裝好了。在另一臺電腦上也是這樣安裝的,可以使用。這是為什么呢?問題補充:已經解決,換了一個加密狗就可以用了,以前的加密狗沒有升級
(8)
已采納安裝了廣聯達計價軟件gbq4.0不能打開,一般情況有: 如果打開為學習版,未檢測到加密鎖。 1、以前的加密狗程序為刪除干凈。 2、加密狗程序未裝好,從新刪除安裝。
2011-09-12 09:09:09
您好,如果以后再遇到這種問題,建議聯系廣聯達服務,遠程給你看一下,再預約上門。及時的給您解決問題。 請您及時采納滿意答案
2011-10-08 13:43:37
找廣聯達當地機構,讓他們幫你遠程一下
2011-09-12 09:24:08
你的加密鎖是正版的嗎?如果是,就找廣聯達處理,有售后普保障的。 別說“應該”,要肯定的告訴我,不然沒法分析錯誤所在!
2011-09-12 09:08:01
有時用刪除不行要用卸載加密鎖程序才行,我遇到過這種現象.
2011-09-12 12:35:40
那是你這一臺電腦的系統有問題
2011-09-12 15:20:57
查看一下是不是因為殺毒軟件的原因,把殺毒軟件關了再試試 或者把防火墻關了再打開試試
2011-09-12 18:37:04
正版的軟件加密鎖插上才能打開!
2011-09-13 14:48:35
