tippi 2011-09-11 18:56:58 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1136查看 5回答
為什么門窗洞口側壁保溫層面積量大
200mm的墻,1200*1700的窗。 計算苯板窗側壁按洞口周長算,應該是(1.2+1.7)*2*0.2/2=0.58 ,這個還是沒扣窗框的量。 為什么軟件算出來的是0.986m2 ???????? 計算規則也是選的按洞口周長。 謝謝。
已采納軟件在計算門窗洞口側壁保溫層面積的時候是加上保溫層厚度的 例如:墻厚是200mm,窗尺寸是1200*1700,保溫層厚度是60mm,則計算出來的門窗洞口側壁保溫層面積=(1.2+1.7)*2*(0.2/2+0.06)=0.928m2
2011-09-16 13:39:06
你檢查一下窗口是否是居中的,還有設置是不是有問題啊。
2011-09-11 19:00:11
看看計算設置中窗側壁的寬度考慮多少。
2011-09-11 19:13:08
軟件計算時把外墻保溫部分也計算進去了。你可以修改工程量計算式為周長乘實際寬度。
2011-09-11 19:09:12
軟件已經包含了外墻的保溫層百度,它是按170寬度計算的
2011-09-12 10:11:07
外墻保溫層在裝修中的墻面中設置點畫后,已包括門窗洞口側壁面積嗎(北京定額)?
外墻保溫層在裝修中的墻面中設置,套定額代碼選擇"墻面塊料面積"點畫后,是否包括門窗洞口側壁面積嗎(北京定額)?問題補充:在"其它--保溫層"中設置外墻外保溫時是否包括門窗洞口側壁面積?
請問:我在識別門窗洞口的時候,按照識別墻邊線,門窗洞口,再自動識別,為什么就是一個門窗洞口也識別不到
請問:我在識別門窗洞口的時候,按照識別墻邊線,門窗洞口,再自動識別,為什么就是一個門窗洞口也識別不到呢?請問大家都會有什么原因識別不到呢?謝謝!!
外墻上的有突出墻面的柱,柱的保溫層厚度和外墻的不一樣(外墻90厚,梁、柱50厚),怎么畫梁、柱的保溫層?問題補充:還有門窗洞口側壁的厚度和外墻的也不一樣,怎么畫門窗洞口側壁的保溫層?
