  • 柱基礎插筋
    設計說明中柱筋為僅角筋至基底彎折,彎折長度100,其余鋼筋插入lae后彎折100。但當柱筋為28C32(全部縱筋)為什么計算結果都是至基底彎折?
    問題補充:計算設置中如何修改除角筋外其他鋼筋的彎折長度,長度100((承臺)高度≥1400時,可僅柱角筋按上述要求做,其余的僅要求插入深度滿足 ,再加100長的水平彎鉤。)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    檢查一下計算設置,可以修改的。 請看截圖: 應該可以了。你的是正版嗎?
    其他鋼筋
    2011-09-11 17:35:18
    看一下設置有沒有問題,可以 修改的
    2011-09-11 17:47:33
    設計說明中柱筋為僅角筋至基底彎折,彎折長度100,其余鋼筋插入lae后彎折100。但當柱筋為28C32(全部縱筋)為什么計算結果都是至基底彎折? GGJ2009鋼筋算量軟件在開始畫圖前你就必須根據設計施工圖紙對照軟件默認的計算設置進行調整。像你這種情況在工程計算設置柱/墻柱15條全部伸入基底彎折,設為角筋伸入基底彎折即可,彎折長度設計施工圖為100,16條柱基礎插筋彎折長度直接改為100.否則彎折長度軟件是按規范計算的,到時又與設計施工圖不相符了。
    2011-09-11 17:47:36
    檢查一下計算設置,可以修改的,。設計說明中柱筋為僅角筋至基底彎折,彎折長度100,其余鋼筋插入lae后彎折100。但當柱筋為28C32(全部縱筋)為什么計算結果都是至基底彎折? GGJ2009鋼筋算量軟件在開始畫圖前你就必須根據設計施工圖紙對照軟件默認的計算設置進行調整。像你這種情況在工程計算設置柱/墻柱15條全部伸入基底彎折,設為角筋伸入基底彎折即可,彎折長度設計施工圖為100,16條柱基礎插筋彎折長度直接改為100.否則彎折長度軟件是按規范計算的,到時又與設計施工圖不相符了
    2011-09-12 00:03:53
    你不要著急先按圖紙把計算設置修改好,等上一層都布置完畢,你在匯總計算看看,行嗎?
    2011-09-12 15:08:26
主站蜘蛛池模板: 鱼台县| 黔西县| 临邑县| 江西省| 喜德县| 东阳市| 襄城县| 双桥区| 高陵县| 观塘区| 浪卡子县| 喀什市| 长白| 新邵县| 万盛区| 武定县| 湟源县| 吴旗县| 墨竹工卡县| 平南县| 洪江市| 漳平市| 苏尼特左旗| 久治县| 田阳县| 舒城县| 长兴县| 东城区| 台南市| 临高县| 平定县| 宕昌县| 蒲江县| 册亨县| 湖口县| 吴堡县| 连云港市| 赞皇县| 金沙县| 扎赉特旗| 绥德县|
