Stuart 2011-09-11 14:48:11 | 四川省 其他專業 | 3764查看 5回答
工地因為暴雨,施工材料及機械設備被洪水沖走了,合同上沒有賠償的條款,應該怎么辦?
工地因為暴雨,施工材料及機械設備被洪水沖走了,合同上沒有賠償的條款,應該怎么辦? 由于是兩次洪水,造成了 很大的經濟損失,我們想找業主單位幫我們分擔一部分經濟損失,就是不知道應該定性為 賠償還是用經濟簽證。
工地因為暴雨,施工材料及機械設備被洪水沖走了,合同上沒有賠償的條款,應該怎么辦?用于工程的施工材料由建設單位承擔,施工機械由施工單位承擔。 由于是兩次洪水,造成了 很大的經濟損失,我們想找業主單位幫我們分擔一部分經濟損失,就是不知道應該定性為 賠償還是用經濟簽證。直接寫簽證就行。
2011-09-11 14:53:54
只能自己承擔。
2011-09-12 13:33:09
可以辦理經濟簽證,同建設單位協商,向保險公司索賠。一般只能自己承擔。
2011-09-12 20:37:37
辦理簽證,但是自己承擔的幾率比較大
2011-09-13 12:51:08
這種情況只能同建設單位協商,以前我也碰見過這種情況,是找的甲方協商的,甲方補了一部分錢。
2011-09-19 10:06:11
