TANGUOXIAN 2011-09-11 10:38:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 600查看 4回答
請問在鋼筋軟件中,梁的原位標注的跨中筋不輸進去行嗎?
請問在鋼筋軟件中,梁筋用原位標注時,跨中筋不輸進去行嗎?軟件會自己識別嗎。在圖紙里也找不到跨中筋到底用多大的鋼筋?謝謝您的回答
已采納請問在鋼筋軟件中,梁筋用原位標注時,跨中筋不輸進去行嗎?藍圖中沒有這個信息就不輸入,如果有就得輸入。 軟件會自己識別嗎。在圖紙里也找不到跨中筋到底用多大的鋼筋?沒有標注就是沒有。
2011-09-11 10:51:27
沒有原位標注就按集中標注。
2011-09-11 10:46:11
有原位標注就按原位標注輸入,沒有就不需要輸入,軟件會自動按集中標注鋼筋進行標注。
2011-09-11 11:00:04
如果和集中標注是一樣的就不用輸入。 跨中鋼筋不是指架立筋嗎?怎么會在集中標注那里呢?謝謝------------跨中鋼筋有可能是架立筋,也有可能是與集中標注中數量或直徑不同的鋼筋。
2011-09-11 10:47:45
請問如圖所示的梁,集中標注是架立筋,第二跨的原位標注均沒有,在梁平法表格中的跨中鋼筋是按照默認的跨中
請問如圖所示的梁,集中標注是架立筋,第二跨的原位標注均沒有,在梁平法表格中的跨中鋼筋是按照默認的跨中鋼筋(2B16),還是什么都不填,把它刪掉?
