  • 牛腿能不能作為梁的支座?
    圖中梁的頂標高是和牛腿的頂標高平齊的,請問牛腿可不可以做梁的支座?還有在GGJ2009中如何把牛腿繪制出來,因為只有繪制出來牛腿才能把梁繪制上,因為梁是以牛腿為支座的?謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    牛腿本身是柱的一部份,當然是梁的支座.,至于牛腿的繪制你可根倨它的幾何尺寸另新建一個柱,然后修改柱標高分層繪制在先畫的那根柱頂上,但牛腿正面那個斜度是無法的,只要鋼筋輸入正確就行.
    2011-09-11 10:21:11
  • 鋼筋的抽樣牛腿無法用布置的方法完成,牛腿處需要做為梁的支座時,可以定義柱或剪力墻(均要沒有鋼筋信息)代替布置。
    2011-09-11 08:59:23
  • 此塊可用一個懸挑的梁,形狀與牛腿一樣,但不能有鋼筋(鋼筋是布置不了,得單構件),就可以了。
    2011-09-11 09:04:25
  • 這個問題希望廣聯達軟件進一步完善,實際工程中牛腿就是梁的支座
    2011-09-11 09:17:43
  • 河北地區造價技術交流群Q4群168749291 只限河北省造價人員
    2011-09-11 14:47:41
  • 鋼筋的抽樣牛腿無法用布置的方法完成,牛腿處需要做為梁的支座時,可以定義柱或剪力墻(均要沒有鋼筋信息)代替布置。牛腿本身是柱的一部份,當然是梁的支座.,至于牛腿的繪制你可根倨它的幾何尺寸另新建一個柱,然后修改柱標高分層繪制在先畫的那根柱頂上,但牛腿正面那個斜度是無法的,只要鋼筋輸入正確就行.河北地區造價技術交流群Q4群168749291 只限河北省造價人
    2011-09-12 00:10:56
  • 牛腿可以作為梁的支座,軟件中可以布畫其它構件代替牛腿,然后將其設置為梁的支座,但是鋼筋一般只能在單構件中處理。
    2011-09-12 08:21:17
主站蜘蛛池模板: 云龙县| 钟祥市| 陇川县| 胶南市| 勃利县| 黄冈市| 米林县| 家居| 赣州市| 中牟县| 东乡县| 衡南县| 乐昌市| 运城市| 连江县| 兴国县| 绥中县| 二连浩特市| 项城市| 临清市| 民权县| 庆安县| 凉城县| 秀山| 灵寿县| 青海省| 个旧市| 随州市| 奉新县| 三河市| 哈密市| 宜州市| 禄劝| 张掖市| 九龙坡区| 邵阳市| 福海县| 盖州市| 武山县| 芦山县| 龙游县|
