- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
丑小丫 2011-09-10 22:02:00 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1096查看 1回答
剪力墻結(jié)構(gòu)條形基礎(chǔ)及基礎(chǔ)梁、筏板與基礎(chǔ)梁
從基礎(chǔ)斷面圖看是有梁式條形基礎(chǔ),其中的梁是基礎(chǔ)梁(AJZL),基礎(chǔ)梁底標(biāo)高與條形基礎(chǔ)底標(biāo)高相同,且重疊部分條形基礎(chǔ)分布筋取消,這樣的基礎(chǔ)應(yīng)該如何繪制?另基礎(chǔ)梁的起止點(diǎn)如何確定? 伐板基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁怎樣繪制(梁底與筏板底標(biāo)高相同)?工程量合并到滿(mǎn)堂基礎(chǔ)板內(nèi)按有梁式滿(mǎn)堂基礎(chǔ)計(jì)算還是高出滿(mǎn)堂板部分按基礎(chǔ)梁計(jì)算? 問(wèn)題描述有沒(méi)有辦法上傳相關(guān)圖紙,有時(shí)候文字描述不清楚?
已采納分別定義條基和基礎(chǔ)梁,然后分別繪制即可,軟件默認(rèn)基礎(chǔ)梁下不布置分布筋的?;A(chǔ)梁的起止點(diǎn)一般常用是畫(huà)到軸線(xiàn),(你按圖紙要求去畫(huà),有時(shí)基礎(chǔ)梁是有外伸的) 筏板基礎(chǔ)里的基礎(chǔ)梁也是一樣,先布置筏板然后再布置基礎(chǔ)梁,按圖示布置即可。基礎(chǔ)梁下平行的鋼筋是不會(huì)布置的。工程量一般基礎(chǔ)梁與筏板合并,按筏板基礎(chǔ)套用定額。(當(dāng)基礎(chǔ)梁突出筏板超過(guò)1.2米時(shí),有地方規(guī)定是1.5米,筏板以上梁是按對(duì)應(yīng)的砼墻套定額。) 有電子版圖時(shí)可以直接截圖上傳,沒(méi)有電子版圖時(shí),可以拍成照片上傳。
2011-09-10 22:20:30
剪力墻結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)梁支座如何確認(rèn),比如基礎(chǔ)梁一側(cè)有暗柱、剪力墻、轉(zhuǎn)角暗柱?
請(qǐng)問(wèn)在清單計(jì)價(jià)中,條形基礎(chǔ)及獨(dú)立基礎(chǔ)與筏板基礎(chǔ)合并計(jì)算嗎?綜合單價(jià)按筏板基礎(chǔ)計(jì)算嗎?
