  • 板受力鋼筋布置
    板厚200雙層雙向布筋 下層y向A10@100,B12@100;X向A10@200,B12@200;面層y向A10@100,B12@100;X向A10@200,B12@200。怎么都布置不上?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    其實你的問題是定義好板后,選擇單板或者是多板,在選擇XY向,把鋼筋信息做兩次輸入就可以了,然后匯總鋼筋,查看三維,可以解決
    2011-09-11 09:21:36
  • 這個鋼筋重疊了。如果是下層y向A10@100,B;X向A10@200;面層y向A10@100,;X向A10@200,就布置上了。
    2011-09-10 19:18:30
  • 在定義板受力筋時把Y向A10@100和B12@100用斜杠分隔開,X向及面層分別按它定義后,畫上去即可。
    雙層雙向
    2011-09-10 19:18:23
  • 不可能布置不上的!
    2011-09-10 20:55:41
  • 你這個應該是屬于不同種鋼筋之間距,在計算設置里要選擇好
    2011-09-11 08:59:41
  • 此鋼筋信息可以繪制; 1、點擊板受力鋼筋,編輯鋼筋信息。 2、選擇X、Y方向布置可以選單板,也可以選多板。 3、點擊鼠標左鍵選擇要繪制鋼筋的板,然后單擊鼠標右鍵,出現對話框,選擇對應底筋,布筋方向的鋼筋信息。 4、單擊鼠標左鍵點確定。 5、其他鋼筋按以上步驟重復繪制。
    2011-09-11 07:43:07
  • 畫兩塊100的相鄰板布置
    2011-09-11 09:22:14
主站蜘蛛池模板: 会东县| 宜君县| 饶阳县| 锡林郭勒盟| 静乐县| 玉溪市| 修文县| 建昌县| 贺州市| 连江县| 陈巴尔虎旗| 读书| 日照市| 榆社县| 民权县| 淳化县| 石河子市| 阳泉市| 敦化市| 丰都县| 明星| 大荔县| 察雅县| 特克斯县| 德惠市| 托克逊县| 客服| 萨迦县| 渝中区| 泰州市| 泰顺县| 稷山县| 徐闻县| 禹城市| 闸北区| 南涧| 资中县| 塔河县| 中西区| 荥阳市| 迭部县|
