l123461874 2011-09-10 14:30:03 | 陜西省 其他專業(yè) | 608查看 3回答
關(guān)于 檐高 的問(wèn)題
誰(shuí)可以給我解釋建筑中檐高指的什么地方, 它是從什么地方開(kāi)始計(jì)算的?
已采納1、檐高是指從室外地坪到檐口滴水線的一個(gè)高度,這個(gè)高度是不含的女兒墻的高度的 2、計(jì)算方法:建筑物檐高是指設(shè)計(jì)室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標(biāo)高到室外地坪為準(zhǔn),有多個(gè)外檐溝的,按不同高度區(qū)別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準(zhǔn); 沒(méi)有外檐溝只有內(nèi)檐溝的,按內(nèi)檐溝底到室外地坪為準(zhǔn); 沒(méi)有檐溝的按屋面滴水部位為準(zhǔn)(如伸出外墻的平、斜挑檐) 檐高是指室外設(shè)計(jì)地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高作為計(jì)算起點(diǎn)。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標(biāo)高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點(diǎn)的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計(jì)算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺(tái)樓閣等均不計(jì)算檐高。 3、檐高決定工程類別等,所以對(duì)預(yù)結(jié)算主要表現(xiàn)在“工程類別”等取費(fèi)費(fèi)率上。
2011-09-10 15:23:19
室外設(shè)計(jì)地坪至大屋面板
2011-09-10 14:37:48
1、平屋面算室外地坪至屋面結(jié)構(gòu)板交界處的屋面結(jié)構(gòu)板頂,不包括女兒墻的高度 ;(水箱間,電梯間,屋頂飄板等不計(jì)入建筑檐口高度) 2、坡屋面指室外地坪至坡屋面的屋面檐口(最低點(diǎn))的高度
2011-09-10 15:18:04
