nini 2011-09-10 11:07:27 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 654查看 2回答
關于取費的問題
我有幾個問題想問一下個各位專家 (1)工程造價的流程是不是1、照圖紙算量 ———2、套取相應定額子目————3、取費————4、調差 (我現在是按照這個流程在做) (2)取費上,假如現在一個項目,已經完成了1、2、步,是不是在計價的費用匯總表中體現。現在問題是,當我完成套用定額子目后進入費用匯總表中其中的費率已經都有顯示。那么哪些要改費率哪些不改費率?依據什么來改呢?或者,直接就用軟件自動套用的費率可以不?有沒有書或者教程專門針對取費問題? 謝謝
已采納1、首先需要說明的是,按照圖紙算量只是其中的90% 。 還有一部分工程量,需要根據《施工合同》、 已批準的《施工組織設計》或施工方案,以及《設備報審單》,《建筑材料報審單》等確定。 比如: 安全文明施工費采用文件的規定、一些腳手架工程量、挖方坡度系數和工作面、余土外運運距、機械進出場臺班的臺次、建筑材料的調整(特別是配合比中的一些材料)。 另外,還要注意《簽證單》和《技術洽商單》的圖形和文字描述。 2、費率的更改,按照 重慶08《費用定額》規定進行更改。 一般而言,跟 工程類別 有很大關系。軟件開始時,設置好了工程類別,一般不需要做很大的費率改動。 但是 安全文明施工費費率,或者施工合同規定的其它費率,需要進行改動。
2011-09-10 12:46:36
你要參照費用定額的費率,對照費率是否完全相符。 如果無誤就算完成了費用計算。
2011-09-10 11:13:05
