f510998458 2011-09-10 09:35:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 7428查看 4回答
怎樣將所有構件都復制到別的樓層
我想把該層的柱子、墻、梁、板等所有構件一次性復制到別的樓層,有方法嗎,非要一個大類構件一個一個復制嗎,請各位高手幫忙
已采納點擊“批量選擇”要復制過去的所有構件選上,再點擊“樓層”選擇“復制構件到其他樓層”再選擇目標層即可。
2011-09-10 10:42:08
最好先切換到目標層,【樓層】--【從其他樓層復制構件圖元】--【選擇源樓層】--勾選要復制的構件--確定。
2011-09-10 09:39:30
我想把該層的柱子、墻、梁、板等所有構件一次性復制到別的樓層,有方法嗎,非要一個大類構件一個一個復制嗎? 是的,目前軟件只能是這樣的。
2011-09-10 09:45:07
可以使用塊存盤塊提取的功能。 塊存盤的步驟: 樓層--塊存盤--在繪圖區拉框選擇 要保存的圖元范圍----選擇一個基準點作為 塊存盤的起點---左鍵指定 塊存盤的基準點--彈出樓層塊“另存為”的對話框,輸入塊的名稱,點擊“保存',即可將所選范圍內的所有構件圖元保存。 塊提取的步驟: 樓層--塊提取-在彈出的界面中選擇需要提取的塊,點擊“打開”按鈕,在繪圖區域點擊一點,確定“塊存盤文件”要插入到的目標位置,則所選的“塊存盤文件”被提取到目標位置。
2011-09-10 09:51:19
