luxixi 2011-09-09 16:56:27 | 河北省 安裝算量GQI | 5133查看 7回答
戶外接地母線的埋深是多少?
戶外接地母線的埋深是多少?
(7)
戶外接地母線的埋深按規(guī)范要求在1.2米以下
2011-09-09 17:01:40
你最好看看設(shè)計(jì)說明,如果沒有說,就按0.8-0.5米算
2011-09-09 18:09:13
河北地區(qū)造價(jià)技術(shù)交流群Q4群168749291 只限河北省造價(jià)人員
2011-09-09 20:34:15
室外接地母線的埋設(shè)深度,一般應(yīng)該根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行。由于地區(qū)氣候溫度差異,設(shè)計(jì)時(shí)會(huì)根據(jù)不同地域的凍土層厚度情況進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算設(shè)置,一般比較常規(guī)地區(qū)在0.8~1.0m的埋地深度居多,但也有設(shè)計(jì)為1.2m左右深度的。
2011-09-10 09:31:56
這是設(shè)計(jì)根據(jù)計(jì)算得出的深度
2011-09-10 18:01:14
一般設(shè)計(jì)都是1.1左右
2011-09-11 08:38:33
全統(tǒng)定額是按埋深750mm考慮的,與設(shè)計(jì)不同時(shí),可以換算,詳《2008版全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額解釋匯編》22頁;你可以看看當(dāng)?shù)囟~的土方含量,就知道埋深了;
2011-09-11 20:10:56
