云中龍 2011-09-09 16:51:02 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1648查看 12回答
山西省2011版定額取費(裝飾和綠化)
2011費用定額規定園林定額第二章執行單獨綠化工程取費,即按人工費取費,可新計價軟件中定額計價和清單計價中都按直接費取了費,是否錯誤?清單計價中裝飾工程綜合單價計算時按人工費取費,而計取規費時按直接費計算,是否有問題?問題補充:。
(12)
已采納按人工費取費 還是按照直接費取費 是要根據相應的取費文件 計取的,如果軟件中 默認的不正確 可以自行加以修改的;
2011-09-10 07:46:54
您好,在定額工程中可以多專業取費:裝飾工程需要在新建時選擇裝飾程, 它的默認取費模板是對的,如一; 新建園林綠化工程,需要在措施項目和費用匯總界面載入單獨綠化取費模板,如圖二。 但是在清單工程中,只能單專業取費。 需要注意的是:園林工程既有以人工費為計算基數,又有以直接費為計算基數,軟件中已經設置了兩個取費模板供選擇
2011-09-21 10:17:06
軟件中的取費基數也不是一成不變的啊,用戶可以根據自己工程需要自己手動調,或者載入模板的
2011-09-15 15:27:02
與分支機構,聯系一下,如果弄錯了就要糾正。
2011-09-11 17:15:09
2011費用定額規定園林定額第二章執行單獨綠化工程取費,即按人工費取費,可新計價軟件中定額計價和清單計價中都按直接費取了費,是有錯誤的。 清單計價中裝飾工程綜合單價計算時按人工費取費,而計取規費時按直接費計算,也是有問題的。 你可以和山西省廣聯達分公司聯系一下,可以請他們把軟件去修改一下,使它符合當地定額取費規定。
2011-09-11 17:15:23
廣聯達分公司!?這樣的錯誤是不能有得!
2011-09-11 17:47:45
如果與咱們省的紙質定額發生沖突,是以紙質文件為準的。
2011-09-11 19:07:08
沒有問題,是你們地方的定額就是那樣
2011-09-11 17:44:55
進入個人中心‘系統功能’的‘建議反饋’中將你的問題提出來,軟件公司會及時解決,并更新軟件的,最好仔細核對一下2011年費用定額計價程序,咨詢一下當地定額站,看定額是否有誤 將軟件中錯誤的計價程序修改正確后,保存為模板,覆蓋原來的綠化錯誤計價程序模板,這樣只要不用原安裝程序安裝,軟件新建預算文件就會是正確的程序了,期待軟件公司修改安裝程序中的計價程序
2011-09-11 20:29:07
剛用2011山西定額建了個工程試了一下,確實軟件弄錯了!
2011-09-11 21:24:53
自己做個取費文件存起來就OK了,等他們升級
2011-09-12 09:14:05
肯定是以紙質版的為準哈!!
2011-09-12 21:14:28
