luxixi 2011-09-09 16:29:36 | 河北省 安裝算量GQI | 2297查看 5回答
關于避雷引下線的問題
某建筑物高10m ,避雷引下線是沿著建筑外墻敷設的,斷接卡子在距離室外地坪500mm處設置,室外地坪標高為-0.3m,那么這個避雷引下線的長度是多少?
已采納一般:避雷引下線分明裝和暗裝兩種。 這里言避雷裝置為明裝避雷引下線。 1、一種另設接地極、引下線長度應從屋頂避雷帶算起,至室外自然地坪、入大地大于地方凍土層(0.7)米處。余下為接地母線裝置。 2、一種基礎自然接地、引下線長度應從屋頂避雷帶算起,至室外自然地坪、入大地至圖紙上的基礎鋼筋上。
2011-09-09 16:58:12
這個避雷引下線的長度是9.8米。
2011-09-09 16:36:06
這個避雷引下線的長度是:10+0.3=10.3米。
2011-09-09 18:04:10
河北地區造價技術交流群Q4群168749291 只限河北省造價人員
2011-09-09 20:36:19
避雷引下線按照9.8米計算
2011-09-11 08:40:59
