小魚兒 2011-09-09 16:09:39 | 江蘇省 安裝 | 3367查看 2回答
關于腳手架費用索賠
專家,我是想問一下由于設計院的變更導致原先安裝好的模板拆除,簽證中已經將變更的實體費用、措施費用給了施工單位!現在問題是返工過程中,腳手架使用時間延長,該部分腳手架延期費用怎么索賠!是否要索賠!謝謝問題補充:那這樣索賠的項目不是多了啊!還有窩工啊!有關系沒關系的都可以索賠了!
已采納由于設計院的變更導致原先安裝好的模板拆除,簽證中已經將變更的實體費用、措施費用給了施工單位!現在問題是返工過程中,腳手架使用時間延長,該部分腳手架延期費用可以按實際廷長時間進行索賠,是應該要索賠的。
2011-09-09 16:17:31
非己方導致的工期和費用損失都是可以索賠的
2011-09-09 16:30:27
