新手886 2011-09-09 15:14:27 | 四川省 其他專業 | 1837查看 5回答
關于簽證單
請問在施工過程中 1、因土方開挖造成基坑即將垮塌,存在安全隱患,我們因此所做的擋土墻需要做簽證單嗎?該怎樣做? 2、因近期降雨頻繁,基坑積水,因此所作的降水、抽水,需作簽證單嗎?該怎樣做? 3、因基礎超深,經設計、地勘等商討,若挖到設計標高但未達到持力層,需繼續開挖至持力層后用混凝土換填到設計標高,但在實際過程中,部分軸線并未回填到持力層,請問會影響審計嗎?該怎樣做簽證資料減少公司損失? 請各位多多指點!
已采納在施工過程中 1、因土方開挖造成基坑即將垮塌,存在安全隱患,因此所做的擋土墻是不需要做簽證單的,因為這是施工單位自己應該做的事,是在施工方案中考慮的事,與建設方是無關的。 2、因近期降雨頻繁,基坑積水,因此所作的降水、抽水,也是不需作簽證單的,這筆費用應該在冬雨季施工費用中支出。 3、因基礎超深,經設計、地勘等商討,若挖到設計標高但未達到持力層,需繼續開挖至持力層后用混凝土換填到設計標高,但在實際過程中,部分軸線并未回填到持力層,這會影響審計的,可以實事求是的說明情況,請建設方簽字,以減少公司損失。
2011-09-09 15:22:11
2、因近期降雨頻繁,基坑積水,因此所作的降水、抽水,需作簽證單嗎 這條一般不應該簽證 因為組織措施費已經綜合包干。 1、3條可以依據現場實際情況簽證 。
2011-09-09 15:18:19
1、需要做簽證單,按所施用材料,套用相應的支擋土板定額子目。或直接用使用材料加上人工費作簽證單。 2、一般往年同期正常的降雨的排水是不計算降水抽水費用的,如今年的降雨量比往年大時,可以按實際降水抽水的臺班簽證,計算排水費。 3、部分末回填到持力層,是會影響審計的,你可以把實際回填到的部位,做簽證,然后把上部的基礎因末回填到標高,需加深再作簽證,這樣,底部末回填到標高工程是減少,但上部基礎加深,工程加大,總工程量就差不多了。
2011-09-09 15:27:37
1、需要 2、需要 3、這需要設計出相關的設計更改通知之類的文件。
2011-09-09 15:21:25
1、2條是不能做簽證的,屬于根據自身施工組織設計采取的必要的技術措施,雨季降水頻繁,也是有經驗的管理人員預料到的。第3條由于超挖非自身原因造成,屬于勘察設計的責任,可以簽證索賠自己的費用。
2011-09-10 11:10:08
